Earn Polishpoints with every order for extra discounts! Discover more!
Glass Cleaner - 500ml
Art. nr. 641-123095
Sam's Glass Cleaner is een op gel gebaseerde formule, zodat de reiniger beter blijft plakken en je veel minder product verbruikt.
Dunne glasreinigers lopen snel uit en zijn daardoor minder effectief. De glasreiniger van Sam's blijft wel plakken, hierdoor heb je slechts 1-2 spraytjes nodig en heb je genoeg tijd om het product te verdelen. Zo heb je altijd een streepvrij resultaat. Geschikt voor binnen en buiten en voor alle soorten glas.
Tip: Bekijk de video van Sam over hoe je een streepvrij resultaat behaalt.
Product number: 641-123095
Flame: Flammable Exclamation Mark: Health hazard/Hazardous to the ozone layer
  • Werk altijd met twee verschillende doeken voor het beste resultaat.
  • Spray het product op de ruit en verdeel het met de eerste doek.
  • Daarna goed nawrijven met de tweede schone(!) doek. Niet opnieuw Glass Cleaner bijspuiten.
Tip: was je doeken voor ruiten nooit samen met andere doeken waar wax, sealant, detailers etc. mee zijn verwerkt. Hierdoor komen er restjes product in je doeken voor de ruiten en kun je vlekken krijgen bij het gebruik.
Effective, easy-to-use glass cleaner that gives streak-free results; thicker gel-like formula allows precise dosing, stays on the glass, removes bugs and stains, and dries quickly—users praise its simplicity and performance, though some note it's pricier.
2 - 3 of 6 reviews
niet voor mij
heb het nu drie keer gebruikt, maar ik krijg met heel veel moeite een streeploos resultaat. reinigen doet het product wel goed. de zoektocht naar een goed reinigende én handige glasreiniger gaat verder.
peter - 13/09/2021
1e keer gebruikt lijkt goed
1e keer gebruikt lijkt goed en lijkt goed te werken. Ik had gedacht uit de omschrijving en uit het filmpje dat het product iets meer gel-achtig zou zijn. Het lijkt me daarom iets wateriger maar wel veel stroperiger dan water of alcohol.
Erik - 04/06/2021
Prima reiniger, makkelijk te doseren
Reinigt goed en met de twee-doeken-methode behaal je altijd een streeploos resultaat. De gelvorm staat inderdaad een makkelijke dosering toe en hierdoor hoef je niet indirect op een doek te sprayen om vervolgens te gaan boenen. Dit produkt kun je rechtstreeks aanbrengen, uitsmeren, uitwrijven en dan is het schoon. Je gebruikt hierdoor ook niet te veel want hiervoor nodigt het niet uit. Bij het uitsmeren wordt het produkt vluchtig en met het uitwrijven zie je het dan verdampen. Het haalde de vliegen van de ruit en de week oude yoghurt spetters bij de zijruit van dochterlief verdwenen ook keurig bij de eerste aanzet. Kortom doet wat er gesteld wordt.
Robin - 12/08/2020
Last chance
Vetro Bianco - cleaning towel - 45x45cm
  • Dikke, zachte microvezeldoek met wafelstructuur
  • Ideaal voor ramen en spiegels
  • Satijnen afwerking
€ 7.99
Has been discontinued
Microfiber Madness
Cloudbuster Glass Towel - 40x40cm
  • Waffle Weave microvezel glasdoek
  • Hoge kwaliteit microvezel
  • Voorzien van microvezelrand
€ 6.99
ProfiPolish
Cloudless Glass Towel - 60x42cm
  • Microvezeldoek speciaal voor ruiten
  • Tweezijdige doek
  • Geeft een streeploos resultaat
  • 350 gram/m² Koreaans microvezel
€ 8.25
Last chance
Scholl Concepts
ICE Glass Cleaner Gel - 500ml
  • Krachtige ruitenreiniger
  • Reinigt grondig en maakt het oppervlak waterafstotend
  • Polymeren beschermlaag houdt ruiten langdurig schoon
€ 14.49
Favorite
Q²M Glass
  • Excellent glass cleaner for interior and exterior
  • Streak-free finish
  • Does not affect Q² View
From
€ 11.99
Cristallino Glass Cleaner
  • Effectively and safely cleans glass surfaces
  • Streak-free results
  • Safe to use on window films
From
€ 10.99
