Iron Reactor - 500ml
- pH-neutrale ijzerverwijderaar
- Gelformule voor langere inwerktijd
- Geweldig alternatief voor zure velgenreinigers
- Kleurt paars als het reageert met metaaldeeltjes
Sam's Detailing Iron Reactor lost metaaldeeltjes op die zich hebben vastgezet op lakwerk, ruiten en velgen. De gelformule is net wat dikker, zodat het product beter plakt op het oppervlak en langer in kan werken. Zo werk je effectief en efficiënt.
Het product kleurt paars wanneer het in contact komt met metaaldeeltjes, zodat je ziet dat het zijn werk aan het doen is. Iron Reactor is pH-neutraal en veilig voor vrijwel elk oppervlak.
Metaaldeeltjes komen op het lakwerk tijdens het rijden (van remschijven van andere auto's op de weg) en als je geparkeerd staat bij het spoor of bij zware industrie. Deze metaaldeeltjes zetten zich vast op het lakwerk en gaan roesten. Vooral op lichte kleuren is dat heel goed te zien aan de donkere puntjes met bruinige gloed erom heen. Dat het op donkere kleuren lastig is te zien wil niet zeggen dat ze er niet zijn natuurlijk.
Metaal dat roest, zet uit en kan zo het lakwerk verder beschadigen. Daarom is het belangrijk deze metaaldeeltjes met regelmaat te verwijderen. Gebruik Iron Reactor daarom regelmatig na het wassen.
| Product number: | 641-123063 |
| Consistency: | Liquid |
- Belangrijk: het product altijd eerst testen op een onopvallende plek.
- Spuit een ruime hoeveelheid op het verontreinigde gedeelte. Wacht 3-4 minuten terwijl het product reageert met eventuele ijzerhoudende verontreinigingen. Indien er ijzerhoudende verontreinigingen aanwezig zijn, krijgt het reinigingsmiddel een paarse kleur en begint het uit te lopen.
- Laat het product niet op het oppervlak opdrogen. Zorgvuldig afspoelen met een hogedrukspuit nadat de paarse kleur is verschenen. Herhaal de stappen 1 en 2 als je denkt dat verdere reiniging noodzakelijk is.
2 - 3 of 4 reviews
Prima reiniger met 'n bijzonder geurtje
Aangeschaft als velgen reiniger. Product werkt prettig, fijn formaat fles en werkt snel. Het ruikt wel bijzonder. Waar andere merken meer naar rotte eieren ruiken, ruikt deze gewoon niet zo lekker. Werkt wel snel, ijzerslijpsel sloeg binnen 15 seconden paars uit. Even in geborsteld met een kwastje en na 'n minuutje of wat afgespoeld. Laat geen nare lucht of vlekken achter. Ik ben meer dan tevreden.
