Snö Snow Foam Pre-Wash-1000ml
- High-foaming snow foam
- pH-neutral formula
- Does not affect wax or sealant
- Pleasant fragrance
High-foaming pre-cleaner, perfect for regular maintenance on vehicles with paint protection.
This concentrated pH-neutral snow foam has a long dwell time for maximum cleaning on lightly soiled cars and is gentle enough not to affect existing protection.
Apply Snö Snow Foam using a foam lance for pressure washers with a minimum operating pressure of 130 bar for the best results. Foam the car from bottom to top, allowing the dirtier lower areas to have a longer dwell time. A not-too-thick foam ensures that dirt is safely carried away.
The mixing ratio for Snö Snow Foam is approximately 1:20 (1 part product to 20 parts water. In a 1-liter bottle, mix 50 ml of Snö with 1000 ml of water). For an average foaming session, use about 500-700ml of the mixture. You can experiment with the ratio to find the most optimal one for you.
| Product number: | STSN10C |
- Mix 50ml of Snö Snow Foam with 1000ml of water, or 25ml of product with 500ml of water.
- Foam the car from bottom to top and apply it to a dry car.
- Allow the product to dwell for 5-10 minutes, then rinse thoroughly. Do not let it dry.
If the product has dried, reapply the foam and gently wash with a sponge or wash mitt.
2 - 3 of 11 reviews
Let it snow
Top product doet wat het moet doen, zuinige verhouding waardoor het een tijdje duurt voordat ik een nieuwe fles moet kopen.
Prima foam
Deze foam aangeschaft gewoon om te proberen. Deze is verrassend goed! Zuinig in gebruik, reinigt uitstekend(zout liep zo met de foam mee), en de geur is ook niet verkeerd.
Prima foam
Ik heb Valet Pro foam en wil eens iets anders,dus meerdere foams besteld in kleine verpakking. Deze bevalt goed. Dikke foamlaag, ruikt goed en doet ook waar ie voor bedoeld is, reinigen. Dit is een blijvertje in m'n collectie.
