Earn Polishpoints with every order for extra discounts! Discover more!
Advanced Neutral Snow Foam 1000ml
Art. nr. EC19-1L
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam is a versatile product. Not only can it be used as a safe pre-wash to remove dirt before you start washing, but it can also be used to clean your wheels when washed regularly.
Thanks to its highly concentrated formula, a 1:20 dilution ratio is effective. Advanced Neutral Snow Foam closely mimics an alkaline foam without the negative effects, such as damaging wax and sealant.
Product number: EC19-1L
Pre-Wash:
Voor insecten en zware vervuiling 1:20 en voor lichte vervuiling 1:30 verdunnen in een pompverstuiver.
Snow Foam:
  1. 1:4 verdunnen met water in de foamfles.
  2. Laat 5 minuten weken.
  3. Vervolgens afspuiten met een hogedrukreiniger.
Velgenreiniger:
Puur gebruiken voor zwaar vervuilde velgen, voor normale vervuiling 1:10 verdunnen.
A versatile, PH‑neutral snow foam that foams well, smells pleasant and effectively loosens dirt as a pre-wash. Easy to measure and dilute for foam guns or sprayers, gentle on coatings, economical in use and gives consistently good cleaning results.
1 - 3 of 20 reviews
Dit product is al weeeeeeeeeeeken zoniet maanden niet op voorraad.... zal het ooit nog op voorraad zijn of moeten we een alternatief zoeken??
Dit (zeer goed product!!) is al weeeeeeeeeeeeken zoniet maanden NIET OP VOORRAAD ... zal het ooit nog op voorraad zijn of moeten we een alternatief zoeken??
els - 11/05/2025
Fijn product
Ik gebruik het meestal als prewash om de auto af te spoelen in een wasbox voordat ik de auto thuis was. Ik verdun hem dan meestal 1 op 25 in een plantenspuit. Werkt goed. Ik kijk er altijd van op hoe veel vuil die ook nog van de velgen los weekt.
Bryan - 25/01/2025
Goede foam, die tevens ook Ph neutraal is
Goede, Ph neutrale foam die dus veilig is voor coatings. Zuinig in gebruik. Let wel op dat je de dop goed op de fles draait want deze durft wel te lekken, mocht deze omvallen
Kevin - 11/12/2024
Works together with
Monello Lancia Foam Lance - Karcher K-series
  • Foam lance for pressure washers
  • Compatible with almost all pressure washers
  • Produces thicker foam
  • 1L HDPE mixing bottle with measurement scale
€ 59.99
IK Sprayers
Multi Pro 2 Pompverstuiver - 1500ml
  • Professionele pompverstuiver
  • Geschikt voor vele vloeistoffen
  • Maatverdeling per 250ml
  • Kleurindicator
€ 30.99
Carclean.com
Fluxx tapkraan 13/45 DIN 45
  • Probleemloos vullen
  • Geen geknoei
€ 4.99
Alternative products
Valet Pro
Foamula 1 - 1000ml
  • High-quality pH-neutral snow foam
  • Adheres exceptionally well to the car body
  • Produces thick foam
  • Safe for wax, sealants, and coatings
€ 14.99
Favorite
Artico Magico Snow Foam
  • Safely loosens dirt
  • Creates nice thick foam layer
  • Safe for waxes, sealants and coatings
From
€ 15.99
Dodo Juice
Apple iFoam Snow Wash
  • pH-neutral snow foam
  • Does not affect wax, sealant, and coating
  • Highly concentrated
From
€ 18.49
