Dark Matter Trim and Tyre Dressing
- Kunststof- en bandendressing
- Geeft een satijnen finish
- Geen uitlopers in de regen
- Gemakkelijk in gebruik
If something looks dark and is stuck to your car, it is probably an unpainted plastic part, the rubber around your windows, or your tire. Fortunately, all these components can be treated with the same product: Dark Matter.
This dressing leaves a satin finish and no artificial look & feel. Of course, it's personal preference, but for Dodo Juice, this finish is the most beautiful appearance. Dark Matter⚫ treats smooth plastic and textured plastic, rubber, and even black painted metal, making it look as good as new for weeks before reapplication is necessary.
You will achieve the most even result on (relatively) new plastic, but the product also works well on aged and discolored plastic. On older plastic, it can be challenging to get a flawless result. The thicker viscosity of Dodo Juice Taint it Black often works best on these older panels.
The best thing about Dark Matter is that you can wipe it down to a dry finish and you will have no run-offs when it rains. Additionally, it attracts much less dust than thicker, silicone-based dressings.
Dark Matter is perfect for use as a tire dressing after a wash when you deem it necessary. Of course, such dressings last much longer when the car is kept indoors than when parked outside on the street.
| Product number: | DJDM500 |
| Consistency: | Gel |
Let op: breng dit soort dressings nooit aan op loopvlakken van een band, alleen op de wangen. In de regen is het anders net of je op schaatsen aan het rijden bent en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Het product zorgt voor een diepe, donkere kleur met een matte tot satijnachtige finish. Niet overdreven glanzend en zeker niet vettig.
Gebruik een schuimapplicator en breng een dunne, gelijkmatige laag aan op een schoon en droog oppervlak.
Ja, mits je het alleen gebruikt op de zijkanten van de band. Gebruik het nooit op het loopvlak.
Ja, voor een iets diepere kleur kun je na het drogen een tweede dunne laag aanbrengen.
Dark Matter is geschikt voor bandenzijkanten, rubber en ongeverfde kunststofdelen zoals sierlijsten en trims.
De standtijd hangt af van rijomstandigheden en weersinvloeden, maar blijft doorgaans meerdere weken zichtbaar.
4 - 3 of 19 reviews
Supermiddel!
Verbazend snel verdwijnen de witte poetssporen op de ongespoten kunststof randen. De deurrubbers zijn ook al snel als nieuw. Supermiddel!
Prima product
In de loop van de jaren heb ik van alles en nog wat gebruikt, maar dit is zeker het beste. Inderdaad is het een wat vreemd idee: iets dat zuurstok-roze is voor op je zwarte banden. Maar het werkt uitstekend: makkelijk aanbrengen, mooi effect - en dat ook nog eens langdurig.
Mooie matte afwerking, prima standtijd
Eerst wel een raar idee; je smeert iets roze op je auto om het zwart te maken. Maar ondertussen werkt het wel gewoon helemaal perfect. Het product werkt goed in en geeft een fraaie matte afwerking. Voor de banden een veel mooier resultaat dan heel veel wetlook producten. Voor mij alleen dit nog!
