- Unieke shampoo met SiO2-toevoeging
- Langdurig vuil- en waterafstotend
- Op meerdere manieren te gebruiken
The world's very first SiO2 shampoo
Gyeon Q²M Bathe+ is the first pH-neutral shampoo with SiO2 in the world. Even a quick wash leaves behind a layer that strongly repels moisture and dirt, allowing you to postpone your next wash for a while. Washing with Q²M Bathe+ is a pleasure in itself. The shampoo is low-foaming, easy to use, and has that signature fragrance that fans of the entire Gyeon range have come to love.
The car stays clean much longer
When developing Q²M Bathe+, there was only one goal: to reduce a wash process that normally consists of multiple steps into a single, simple step. With ingredients that provide excellent water-repellent properties and a smooth washing experience. At the same time, it offers as many self-cleaning properties as possible, so the car needs less frequent washing than usual. A great advantage, especially in bad weather conditions.
| Product number: | GYBAP05 |
- Licht biologisch afbreekbaar
- Slechts 15-20 ml Bathe+, opgelost in ongeveer 12 liter water, is genoeg om je auto te wassen en te voorzien van een gladde, zelfreinigende en waterafstotende laag, als de auto reeds beschermd is met een coating.
- Voor gebruik zonder reeds aangebrachte coating, het product direct op de washmitt of spons aanbrengen tijdens het normale wassen.
- Niet laten opdrogen, tijdig afspoelen, zeker bij warm weer. Niet in de zon gebruiken.
2 - 3 of 78 reviews
Niet mijn ding
Is 2de product van Gyeon die ik kocht die niet aan de verwachtingen voldoet. Ook hier na gebruik erge droogvlekken. Aangebracht volgens handleiding, bij een temperatuur van 15gr en bewolkt. Moest nadien m'n DAB bovenhalen om vlekken weg te krijgen. Niet leuk.
Eenvoudig maar trekt vuil aan als een magneet
Positief: zeer eenvoudig te gebruiken, in hoge of lage verdunning, zelfs als je veel meer gebruikt dan aangeraden krijg ik geen strepen of vlekken (met foam gun). Het product droogt ook niet zo snel in als een normale shampoo, het geeft je meer tijd om af te spoelen. Je voelt dat er een beschermend laagje achterblijft op de lak. Geeft een glazig uitzicht maar geen overdreven glans, minder glans dan verwacht eigenlijk. Negatief: de laag die achterblijft houdt helaas veel vuil vast als een magneet. Gisteren mijn witte auto gewassen, vandaag een beetje motregen gehad en heel de achterkant is vies (zwart). Om deze reden zal ik deze aankoop niet herhalen en ben ik op zoek gegaan naar een alternatief.
Foamen maar
Ingelezen bij Gyeon en gezien dst je ook kunt foamen ipv meteen aanbrengen. Na het wassen van de auto lekker de foamgun gevuld met warm water (1 liter) en 20 ml Bathe+, gefoamed en erna meteen afgespoeld, ziet meteen de waterafstotende werking. Standtijd zou 2 weken zijn dus nog even afwachten.
