- Unieke shampoo met SiO2-toevoeging
- Langdurig vuil- en waterafstotend
- Op meerdere manieren te gebruiken
The world's very first SiO2 shampoo
Gyeon Q²M Bathe+ is the first pH-neutral shampoo with SiO2 in the world. Even a quick wash leaves behind a layer that strongly repels moisture and dirt, allowing you to postpone your next wash for a while. Washing with Q²M Bathe+ is a pleasure in itself. The shampoo is low-foaming, easy to use, and has that signature fragrance that fans of the entire Gyeon range have come to love.
The car stays clean much longer
When developing Q²M Bathe+, there was only one goal: to reduce a wash process that normally consists of multiple steps into a single, simple step. With ingredients that provide excellent water-repellent properties and a smooth washing experience. At the same time, it offers as many self-cleaning properties as possible, so the car needs less frequent washing than usual. A great advantage, especially in bad weather conditions.
| Product number: | GYBAP05 |
- Licht biologisch afbreekbaar
- Slechts 15-20 ml Bathe+, opgelost in ongeveer 12 liter water, is genoeg om je auto te wassen en te voorzien van een gladde, zelfreinigende en waterafstotende laag, als de auto reeds beschermd is met een coating.
- Voor gebruik zonder reeds aangebrachte coating, het product direct op de washmitt of spons aanbrengen tijdens het normale wassen.
- Niet laten opdrogen, tijdig afspoelen, zeker bij warm weer. Niet in de zon gebruiken.
22 - 3 of 78 reviews
Wow!
Ik gebruik Bathe+ na het wassen, dus puur om de washmitt. Mooie beading die een aantal weken blijft zitten.
Eerste klas
Als shampoo heeft het niet echt veel meerwaarde. Het afparel effect is dan te verwaarlozen. Een paar druppels of een streepje op een washmitt werkt dan wel weer perfect. Mijn manier: wassen met shampoo naar keuze, dan met Bathe+, puur op een washmitt, nalopen.
Als shampoo heb ik het nog niet gebruikt, maar daar heb ik het ook niet voor gekocht. Ik gebruik het om na het wassen de wax/sealant/coating een boost te geven en dat gaat geweldig. Erg zuinig in gebruik. In de beschrijving staat dat het ongeveer 24 keer te gebruiken is, en ik denk dat ik dat zeker ga halen.
