- Onderhoudsproduct voor coatings
- Ook geschikt voor onbehandelde lak
- Zeer zuinig in gebruik
- Gebaseerd op SiO2
Q²M Cure is het ultieme onderhoudsproduct voor elk type basiscoating. Het maakt de coating nog waterafstotender, gladder en vele malen antistatischer.
Q²M Cure is het laatste product dat je toepast op de net gecoate lak. Het voorkomt watervlekken en zorgt dat je minder tijd nodig hebt om de auto rijklaar te maken. Je kunt Q²M Cure ook gebruiken op onbehandelde lak. Dan werkt het als een spray-sealant die je kunt gebruiken op natte en droge oppervlakken. In dit geval blijft Q²M Cure 4 weken tot 2 maanden werkzaam.
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q²M Cure is gebaseerd op SiO2. Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q²M Cure laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
| Product number: | GYCUR05 |
| Consistency: | Liquid |
5 - 3 of 58 reviews
Beste stand-alone sealant tot nu toe!
Ik heb een oude uni-kleur knalrode auto (zonder blanke lak dus) en het is moeilijk deze mooi te houden. Daarom zit hier ook GEEN glascoating op want verkleuring is dan niet meer bij te poetsen. Ik ben sinds een jaar of 2 van EX-P overgestapt op Cure omdat het aanzienlijk makkelijker en minder werk is, en het resultaat is bovendien minstens net zo goed! Op mijn gulzige lak is het niet heel spaarzaam te gebruiken, goed direct op de lak spuiten en goed inwrijven. Pas als heel de auto gedaan is even nawrijven met schone doek. Na elke wasbeurt (gemiddeld 1x per maand) herhalen. De vorige keer is er ruim 2 maanden overheen gegaan voor ik pas weer kans had de auto te poetsen en de beading was nog steeds duidelijk aanwezig! Dagelijkse auto staat altijd buiten. Cure is op werkelijk alle oppervlakken te gebruiken, lak, velgen, ramen, raamrubbers, ongespoten zwart plastic, zelfs op banden werkt het. Ik zie mezelf voorlopig niet iets anders kopen dan Cure voor deze doeleinden! Het is eigenlijk een WetCoat maar aanzienlijk standvastiger als je het droog aanbrengt.
Ook goed voor de raamrubbers
Gekocht voor het onderhoud van de rubbers. Weinig nodig en de raamrubbers zijn als nieuw. zeer waterafstotend ook.
Buiten coating aanbrengen
Makkelijk als je zoals ik buiten een coating moet aanbrengen. Zeker met het Nederlandse weer🌧
