Q²M Cure - 500ml
Art. nr. GYCUR05
Q²M Cure is het ultieme onderhoudsproduct voor elk type basiscoating. Het maakt de coating nog waterafstotender, gladder en vele malen antistatischer.
Q²M Cure is het laatste product dat je toepast op de net gecoate lak. Het voorkomt watervlekken en zorgt dat je minder tijd nodig hebt om de auto rijklaar te maken. Je kunt Q²M Cure ook gebruiken op onbehandelde lak. Dan werkt het als een spray-sealant die je kunt gebruiken op natte en droge oppervlakken. In dit geval blijft Q²M Cure 4 weken tot 2 maanden werkzaam.
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q²M Cure is gebaseerd op SiO2.  Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q²M Cure laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
Product number: GYCUR05
Consistency: Liquid
Gyeon Cure is a quick, easy-to-use maintenance spray that gives impressive beading, deep gloss and smooth, water-repellent protection on paint, plastics and rubbers; economical in use and ideal for topping or maintaining coatings.
6 - 3 of 58 reviews
Fijn finishproduct
Gebruik de Q2M Cure altijd als laatste stap na de wasbeurt. Dit geeft een extra diepe glans aan de glascoating. Aanrader!
Joost - 04/06/2024
dhr
Een heel fijn product om de wax laag extra te beschermen na het wassen. Ik werk met een verdunning van 1:1 met gedestilleerd water omdat ik bij de beoordelingen gelezen had over vlekken op een donkere auto (ik heb een zwarte). Het best is spaarzaam gebruiken 2 spraytjes op een microfiber doek is genoeg voor een hele deur b.v. beter niet in de zon gebruiken. Ik gebruik deze ook regelmatig in plaats van een detailspray om watervlekken weg te halen na het drogen. Beschermd goed.
Wim - 29/08/2023
Toppertje
Al enkele weken in bezit. Vandaag maar is voor het eerst geprobeerd. Zeer fijn product om mee te werken 2 spraytjes op een mfdoek paneel inwijven en daarna met een schone mf doek uitpoetsen. Superglad en mooie glans. Goede toevoeging aan mijn glascoating.
Rdg - 19/05/2023
Collinite
Beadcoat Ceramic Sealant - 473ml
  • Keramische spraysealant met Graphene
  • Tot wel 6+ maanden bescherming mogelijk
  • Zeer hoog waterafstotend effect
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 29.99
Offer
Meguiars
Ultimate Ceramic Coating - 236ml
  • Durable protection
  • Excellent water beading
  • Easy to use formula
  • Conceals light defects
Retail price: € 45.65 € 36.49
Last chance
Angelwax
Enigma Corona Ceramic Spray Sealant - 500ml
  • Duurzame spray wax
  • Maakt lakwerk en kunststof sterk waterafstotend
  • Biedt minimaal 9 maanden bescherming
€ 43.49
Has been discontinued
Gtechniq
C2 Ceramic Sealant - 500 ml
  • Water- en vuilafstotende sealant
  • Onmiddelijke en effectieve bescherming tegen UV en vuil
  • Snel en gemakkelijk te gebruiken
  • Kan over een coating heen gebruikt worden
€ 27.99
Nearly sold out
