- Thick pre-wash foam for safe pre-cleaning
- Safely removes heavy contamination such as mud
- Dilutable from 1:5 to 1:15 depending on the level of dirt
- Safe for all exterior surfaces
Gyeon Q²M Foam - The Ultimate Pre-Wash Experience
A pH-neutral snow foam designed to safely and effectively loosen dirt from the surface. This product is the ideal first step in the washing process. The thick layer of foam encapsulates dirt, sand, and other contaminants, significantly reducing the risk of wash-induced scratches during the main hand wash.
The formula is completely safe for existing coatings and all surfaces. The foam clings to the surface for an extended period, allowing for maximum dwell time without drying out. After dwelling, the product can be easily rinsed away, taking a large portion of the contamination with it and leaving behind a clean surface, ready for the next step in the washing process.
Compatible with all foam lances for pressure washers and hand foamers.
| Product number: | GYFOA10 |
- pH-13
Dilute Q²M Foam 1:5 for heavy contamination and 1:15 for light contamination.
- Foam the vehicle from bottom to top and wait 5-8 minutes before thoroughly rinsing off.
- Do not let it dry; rinse off in time.
- Do not use in full sunlight.
4 - 3 of 18 reviews
1ste foam
Dit is mijn 1ste foam die ik gebruik in combinatie met mijn foamgun. Ik ken geen ander product maar deze doet zijn werk heel goed. Auto was 2 weken niet gewassen en het meeste vuil was weg. Best de volle 5 min laten weken in mijn ogen
Werkt goed
Werkt fijn
Aangenaam verrast!
Eerste maal dat ik een FOAM gebruik. Als ik de reviews lees van andere gebruikers kan ik hen niet volgen na mijn ervaring met dit product. Inderdaad, weinig of geen geur, maar voor mij is dit niet belangrijk. Ik gebruik de FOAM met de Lancia Monello foamgun en in combinatie met warm water kreeg ik een heel mooie dikke schuimlaag over mijn wagen. Gezien de FOAM een voorwasmiddel is ging ik er niet vanuit dat mijn wagen ineens zou staan blinken. Maar ik was toch aangenaam verrast over het resultaat nadat ik de foam zijn werk had laten doen. Het wassen nadien ging dan ook super vlot en veilig. Ik ben heel tevreden!
Thick Foam Party
Powerful Pre-Wash Foam
The Gyeon Q²M Foam is a high-quality pre-wash foam that creates a thick, clingy layer of foam on your vehicle. This foam penetrates deep into the dirt and loosens it without the need for scrubbing. Thanks to its long-lasting adhesion to the surface, the cleaning agent has time to do its job, effectively removing dirt safely. This makes it the perfect first step in a thorough wash, as it helps prevent scratches and swirls during contact washing.
Goodbye, Mud
Removes Heavy Contamination
Mud, road grime, and other heavy dirt stand no chance against Gyeon Q²M Foam. Thanks to its powerful formula, it breaks down even stubborn buildup without damaging the paint. This means you get a cleaner vehicle with minimal effort before moving on to hand washing. It prevents dirt from accumulating in your sponge or mitt, which is crucial for keeping your paint in top condition. Whether you've just returned from an off-road adventure or driven through bad weather, this foam takes care of it effortlessly.
Worry-Free Foaming
Safe for Every Surface
Gyeon Q²M Foam is not only powerful but also safe for all types of surfaces. Whether your car has a ceramic coating, is wrapped, or even features uncoated aluminum, this foam does its job without causing damage. Its pH-neutral formula ensures that delicate parts of your vehicle remain unharmed while effectively removing dirt. This makes it an ideal choice for both enthusiasts and professionals looking for a safe, reliable pre-wash without compromise.
