Enhancing and restoring
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
De Gyeon Q²M TireCleaner is een krachtige, specialistische reiniger die specifiek is ontwikkeld voor banden en rubberen trims. Het product dringt diep door in de poreuze structuur van het rubber om hardnekkige vervuiling, remstof, pekel en opgehoopte lagen oude siliconenhoudende dressings moeiteloos los te weken. Hierdoor verdwijnt de bekende bruine verkleuring (blooming) en krijgt het rubber weer zijn frisse, matte fabriekslook terug.
Een grondige reiniging met TireCleaner is de cruciale voorbereidende stap vóór het aanbrengen van een bandendressing of -coating (zoals Gyeon Q² Tire). Op een vervuild oppervlak hecht een dressing nauwelijks; een zuiver, ontvet oppervlak zorgt voor een aanzienlijk langere standtijd en een egaal resultaat.
Ondanks de hoge reinigingskracht is de formule ontworpen met oog voor veiligheid:
Banden en rubber: Geschikt voor elk type band, inclusief gevoelige klassieke white-wall banden en rubberen raamlijsten of matten.
Velgen en coatings: Tast bestaande velgbescherming niet aan en is volledig veilig voor keramische wielcoatings zoals Gyeon Q² Rim, gepolijste randen en blanke lak.
| Product number | GYTICL500 |
| Suitable for material | Rubber |
| pH value | Alkaline (pH 11 - 12) |
- Zorg dat de band nat is en spray de Q²M TireCleaner royaal op de bandwang.
- Borstel het oppervlak grondig met een stevige bandenborstel.
- Het schuim kleurt direct bruin naarmate het vuil wordt losgeweekt.
- Spoel grondig af met een krachtige waterstraal of hogedrukreiniger.
- Herhaal de stap indien nodig totdat het schuim wit blijft, dat is het teken dat de band tot diep in de poriën schoon is.
Goede reiniger
Deze reiniger is eenvoudig te gebruiken en maakt bovenal gemakkelijk en snel de banden goed schoon.
Voorheen met APC wilde ik nog wel eens wat moeite hebben de bruine aanslag van de banden goed weg te krijgen, dat is met dit product geen probleem.
The best
De goede beoordelingen kan ik alleen maar beamen.
Ik had deze al een tijd geleden aangeschaft, maar nog niet gebruikt.
Daarvoor eigenlijk fan van Brake Buster, die werkt ook super op je banden, maar dit is zeker beter. Het vuil laat zo los. Ik heb een nieuwe favoriet
Uitstekende bandenreiniger
Reinigt banden en rubbers (o.a. ruitenwissers) zeer goed. Laat niets achter en daardoor perfect om te reinigen voor een dressing of bandencoating.
Ik vind het wat te heftig voor elke wasbeurt (qua reiniging maar ook qua prijs). Ik gebruik tussendoor Brake Buster in een foamer. Bij de wielwissels worden banden uitgebreid schoongemaakt hiermee.
