Q²M TireCleaner - 500ml
Art. nr. GYTICL500
4.9 (49)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
De Gyeon Q²M TireCleaner is een krachtige, specialistische reiniger die specifiek is ontwikkeld voor banden en rubberen trims. Het product dringt diep door in de poreuze structuur van het rubber om hardnekkige vervuiling, remstof, pekel en opgehoopte lagen oude siliconenhoudende dressings moeiteloos los te weken. Hierdoor verdwijnt de bekende bruine verkleuring (blooming) en krijgt het rubber weer zijn frisse, matte fabriekslook terug.
Een grondige reiniging met TireCleaner is de cruciale voorbereidende stap vóór het aanbrengen van een bandendressing of -coating (zoals Gyeon Q² Tire). Op een vervuild oppervlak hecht een dressing nauwelijks; een zuiver, ontvet oppervlak zorgt voor een aanzienlijk langere standtijd en een egaal resultaat.
Ondanks de hoge reinigingskracht is de formule ontworpen met oog voor veiligheid:
Banden en rubber: Geschikt voor elk type band, inclusief gevoelige klassieke white-wall banden en rubberen raamlijsten of matten.
Velgen en coatings: Tast bestaande velgbescherming niet aan en is volledig veilig voor keramische wielcoatings zoals Gyeon Q² Rim, gepolijste randen en blanke lak.
Product number GYTICL500
Suitable for material Rubber
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Alkaline (pH 11 - 12)
  • Zorg dat de band nat is en spray de Q²M TireCleaner royaal op de bandwang.
  • Borstel het oppervlak grondig met een stevige bandenborstel.
  • Het schuim kleurt direct bruin naarmate het vuil wordt losgeweekt.
  • Spoel grondig af met een krachtige waterstraal of hogedrukreiniger.
  • Herhaal de stap indien nodig totdat het schuim wit blijft, dat is het teken dat de band tot diep in de poriën schoon is.
Nee, mits je het product niet urenlang laat opdrogen op de velg. Zorg ervoor dat je op koele wielen werkt, in de schaduw, en spoel het gehele wiel na het borstelen direct overvloedig af met schoon water.
Banden worden bruin door de uitstoot van anti-ozonanten (beschermende toevoegingen in het rubber die door uv-straling naar het oppervlak migreren) in combinatie met ingetrokken straatvuil. Q²M TireCleaner breekt deze bruine laag chemisch af. Zodra je het product inborstelt, zie je het schuim direct bruin verkleuren; het bewijs dat de vuilafzetting wordt losgeweekt.
Waar een universele APC vaak te agressief kan zijn en het rubber kan uitdrogen bij herhaaldelijk gebruik, is Q²M TireCleaner specifiek geformuleerd voor de unieke samenstelling van bandenrubber. Het dringt diep door in de poriën van het rubber om opgebouwde bruine aanslag (blooming) en oude vette siliconenlagen af te breken, zonder de structuur van het rubber aan te tasten.
Een bandendressing kan zich niet hechten aan een vuile, vette of geoxideerde band. Als je een dressing over oud vuil aanbrengt, slijt deze binnen een paar dagen af en kan het product gaan spetteren (sling). Door de band eerst 100% diep te reinigen met TireCleaner, trekt de dressing diep in het rubber en blijft deze wekenlang perfect zitten.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Corrosion: Corrosive
Werkt uitstekend
De Tire cleaner werkt heel goed. Zodra het product aangebracht is zie je meteen dat het vuil wordt losgeweekt. Meteen met de borstel eroverheen om het vuil eraf te schrobben. Bij vuile banden is het beter om het proces 2x te doen. Zeker als je daarna Gyeon Tire wilt gebruiken.
Mick - 31 May 2021
Beste bandenreiniger
Na vele bandenreinigers te hebben geprobeerd, is dit zeker een blijvertje. Brake Buster is ook hele goede, maar direct na het opsuiten van Gyeon Tire Cleaner, was het vuil en de bruine tire blooming meteen los geweekt. Na het schrobben wordt de schuim bruin, waardoor je gewoon ziet dat het product werkt. Je hebt maar paar sprays nodig per band.
Hamza - 3 May 2021
zeer goed product
dit is toch wel een zeer goed product. op de natte band vernevelen, inwerken met een borstel en alle rotzooi komt er meteen van af. vaak is het zo dat ik zelfs geen bandendressing meer gebruik, omdat ik die natuurlijke 'bandenlook' wel kan appreciëren. het product is een beetje prijzig. ben er dan ook wel zuinig op, zonder te overdijven.
peter - 6 April 2021
Dodo Juice
Pneu Look - 1000ml
  • Banden en kunststof reiniger
  • Op basis van citrus
  • Perfect als voorbereiding op een dressing
  • Inhoud: 1000ml
€ 21.49
GreenX
Wheel & Tire cleaner
  • Eco-Friendly: No harsh chemicals
  • Powerful Cleaning
  • Sustainable Ingredients
€ 10.99
Blogs about this product
