Earn Polishpoints with every order for extra discounts! Discover more!
Non-Ferro - 1000ml
Art. nr. MNF0110
Product number: MNF0110
Consistency: Liquid
Dit product ruikt niet naar bloemetjes. Het heeft een dikke viscositeit en een lange werkingsduur. Het is veilig voor alle oppervlakken.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
Effective iron-remover that makes wheels and paint gleam, reliably dissolving brake dust and fallout; versatile and long‑lasting in use. Strong chemical odour and the stock spray head are common minor drawbacks, but results keep users returning.
1 - 3 of 231 reviews
Perfecte non ferro
Mijn recente S-Cross had een flinke beurt nodig en ik had de velgen nog geen non-ferro behandeling gegeven. Deze remover deed zijn werk perfect en mijn velgen zijn hem dankbaar. De geur is aanwezig maar ik heb er ergere gehad... Ik kan deze dus echt aanbevelen.
Ronald - 12/07/2026
topper
hierover weinig te zeggen echt in mijn beleving een super product wielen komen er echt super schoon onder uit
Marcel - 27/06/2026
Goed spul
Goed spul. Was nooit zo van velgen speciaal schoonmaken. gewoon was borstel na autowassen er langs voldoende. Maar nu toch overstag. En met resultaat. Gedaan volgens video uitleg en vlekkeloos schoon.
Freek - 07/06/2026
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
