Non-Ferro - 1000ml
Art. nr. MNF0110
4.8 (240)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0110
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Large (751ml - 2L)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Stinkt, maar is top
Gewoon een no-nonsense Iron Remover. Stinkt maar doet z’n werk goed. Gelijk een liter gekocht.
Marcel - 3 September 2026
Gewoon doen.
Kan er kort over zijn, het kost wat, maar dan hebbie ook wat! Goed spul, snel en effectief. Zuinig in gebruik. Ik heb een liter gekocht, voorlopig zat aan. Een halve liter was genoeg geweest.
Han - 3 September 2026
prima werkende iron remover
Na het aanbrengen op de velgen zie je direct het effect van de werking van het product. De geur is zeker een minpunt, maar dit blijkt bekend bij dit soort reinigingsmiddelen. Zeer goede reinigende werking.
Edwin - 21 August 2026
Blogs about this product
