| Product number: | MNF0110 |
| Consistency: | Liquid |
Dit product ruikt niet naar bloemetjes. Het heeft een dikke viscositeit en een lange werkingsduur. Het is veilig voor alle oppervlakken.
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
77 - 3 of 231 reviews
Fantastisch
Werkt uitstekend en ruikt veel minder heftig dan de Iron-X.
Geweldig
Goed resultaat en ruikt beter dan de Iron X
Topkeuze
Zeer goed resultaat met de Non Ferro
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
