Protecting
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
| Product number | MPD0210 |
| Can be used as claylube | Yes |
| Suitable for | Interior, Touchscreens |
| Suitable for application | Drying help, Removing Bird Droppings |
| Suitable for matt/satin | Yes |
| To be applied wet | Yes |
Gebruik als detailer
- Schud de fles goed voor gebruik.
- Spray 1–2 keer direct op het oppervlak of op de microvezeldoek.
- Veeg de vervuiling voorzichtig weg met de doek.
- Draai de doek regelmatig naar een schoon deel om strepen te voorkomen.
- Wrijf na met de droge kant van de doek voor een streeploos resultaat.
- Zorg dat het oppervlak schoon is van grovere vervuiling (wassen).
- Spray ruim Perfetto op het paneel.
- Gebruik de klei met lichte druk en laat deze soepel over het oppervlak glijden.
- Voeg indien nodig extra spray toe om altijd voldoende smering te behouden.
- Droog het paneel na met een schone microvezeldoek.
Gebruik als drooghulp
- Spoel de auto grondig af na het wassen.
- Spray een lichte nevel Perfetto op het natte oppervlak.
- Droog het voertuig met een droge, pluisvrije droogdoek.
- Perfetto vermindert wrijving en helpt watervlekken voorkomen.
Veel en goed, voor weinig
Lekker veel detailer, fijn spul, werkt fijn! Ruikt ook lekker.
Eerste ervaring : Goed spul
Mijn eerste ervaring met detailler spray. Het werkt fijn en laat geen strepen achter. Een goede microvezeldoek zoals de Monello Peluche Verde is een aanrader. Het is ook prima te gebruiken op het chroomwerk en de glazen doucekabine van mijn badkamer.
Goed product dat ik nog ga kopen
Gebruikt voor het kleien/polieren van mijn auto. Ruikt goed en geeft een extra glans aan de auto. Zeer tevreden van. Je kan het ook lezen aan de andere positieve reviews. Prijs/kwaliteit aanrader, zeker in 1L fles.
