Raffini Finale Finishing Polish - 250ml
Art. nr. MRF0102
4.8 (34)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Are you looking for a simply good finishing polish? Raffini Finale Finishing Polish by Monello offers everything you need in a finishing polish. The Raffini Finale Finishing Polish removes holograms and light wax scratches and gives an impressive wet look. This polish contains cleaners and is suitable for every type of paint, including today's scratch-resistant and ceramic paints. Afterwards you can finish your paintwork with glaze, sealant and/or wax. The Raffini Finishing polish can be used by hand, dual action or rotary polisher.
Product number MRF0102
Finishing gloss level High
Polishing power Mild, Very mild
Volume Small (0 - 400ml)
Stap 1: Voorbereiding
Zorg dat de lak schoon, droog en vrij van contaminaties is. Reinig het oppervlak grondig en, indien nodig, klei de auto voor een glad resultaat. Werk bij voorkeur in de schaduw en op een koel oppervlak.
Stap 2: Product aanbrengen
Machinaal:
  • Breng 3 à 4 kleine druppels aan op de polijstpad.
  • Verdeel de polish op lage snelheid over een klein paneel (bijv. 40x40 cm).
  • Verhoog daarna de snelheid (rond 4000–5000 OPM bij een DA-machine) en werk in kruislingse banen.
  • Polijst tot het product bijna transparant wordt.
Handmatig:
  • Breng een kleine hoeveelheid polish aan op een zachte handpad.
  • Werk met lichte druk in overlappende, cirkelvormige of rechte bewegingen.
  • Blijf polijsten tot de polish bijna verdwenen is en er een diepe glans zichtbaar wordt.
Stap 3: Uitpoetsen
Neem het residu af met een schone, zachte microvezeldoek. Draai de doek regelmatig voor het beste resultaat. Laat het oppervlak desgewenst even afkoelen en controleer met een IPA-spray of je geen fillers hebt gemist (voor een 100% echte glansmeting).
Hoewel Finale het beste tot zijn recht komt op een polijstmachine (vanwege de constante snelheid en druk), kun je het ook met de hand gebruiken met een witte of zwarte handapplicator. Dit is handig voor lastige plekken zoals onder deurgrepen.
Nee, de Monello Raffini-lijn bevat geen siliconen of fillers. Dit betekent dat de krassen die je verwijdert ook echt weg zijn en niet simpelweg worden gemaskeerd. Wat je ziet na het afnemen, is het daadwerkelijke resultaat.
Absoluut. Hoewel het resultaat op donkere kleuren (zoals zwart of diepblauw) vaak het meest spectaculair is vanwege de spiegelglans, werkt het net zo goed op lichte kleuren om de reflectie en scherpte van de lak te maximaliseren.
Finale is ontworpen als de laatste stap in het polijstproces. Het heeft een zeer fijne korrel die bedoeld is om lichte waas (hologrammen), fijne polijstkrasjes van eerdere stappen en lichte swirls te verwijderen. Het resultaat is een maximale glans en diepte in de lak.
Voor het beste resultaat combineer je Finale met een zachte pad. Op een excentrische machine (DA) is de Monello Raffino Fine Finishing Pad de meest gemaakte keuze. Heb je iets meer correctie nodig maar wil je wel finishen? Dan werkt een Witte (Light Polishing) pad ook uitstekend.
Ja, dat kan zeker. Als de lak van je auto er nog goed uitziet en alleen wat lichte waskrassen heeft of simpelweg zijn glans heeft verloren, is Finale vaak voldoende om de lak weer als nieuw te maken zonder onnodig veel lak weg te halen.
EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
EUH208: Contains 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on (2634-33-5). May produce an allergic reaction.
Mooie finish
Eerste flesje finale bij mijn dap starterkit gekocht samen met de raffi en de mezzo.
De finale gebruik ik het meest, want als de lak niet te veel geleden heeft kan dat prima.
Goed te verwerken met de dap, maar ook met de hand.
Stand tijd afhankelijk van het aantal wasbeurten. Door verbouwing en onze derde kleine, 1 van onze auto’s slechts 3x gewassen in een half jaar. Ik was verbaasd over hoe deze auto er glimmend bij bleef staan.
Ik gebruik hem ook op het frame van de racefiets en mtb. Deze zijn hierdoor ook veel makkelijker schoon te houden. Vuil hecht niet meer.
Marius - 26 May 2019
Super Finish
Je kan hiermee behoorlijk lang werken voordat het uitdroogt en het restant verwijderen gaat gemakkelijk. Immer wieder ;-)
Erik - 22 May 2018
Super spul.
- Haalt hologrammen weg
- Laat de lak heel erg opkomen
- Super als Finnisher
Patrick Stravers - 26 November 2016
Q²M Polish - 1000ml
  • Polish voor een hologramvrije afwerking
  • Medium tot fijne slijpgraad
  • Zeer gemakkeijk in gebruik
  • Alleen machinaal te verwerken
€ 53.99
Offer
Rupes
D-A Fine Polishing Compound-250ml
  • Hoogwaardige professionele fijne polish
  • Veelzijdig te gebruiken
  • Stoft nauwelijks
  • Gemakkelijk te verwerken
Retail price: € 21.48 € 18.49
  • Finishing polish voor maximale glans
  • Vrij van oplosmiddelen, fillers & waxen
  • Geschikt voor DA & roterend
  • Ontwikkeld & geproduceerd in Duitsland
€ 16.99
Nearly sold out
Scholl Concepts
S30+ Nano-Compound - 250 gram
  • Hoogwaardige medium polish
  • Verwijdert gemakkelijk lichte krasjes en swirls
  • Intelligent Powder Technology (iPT)
  • Verwijdert 3000 grit schuurkrassen
  • Geschikt voor vrijwel alle lakken
€ 15.99
Menzerna
Final Finish 3000
  • Verwijdert effectief swirls & hologrammen
  • Zorgt voor een briljante finish
  • Siliconenvrije formule
  • Geschikt voor handmatig, DA & roterend
€ 10.99
Menzerna
Super Finish 3500
  • Uitzonderlijk fijne polish
  • Voor een show car finish
  • Handmatig & machinaal te verwerken
  • Siliconenvrij
€ 14.49
Blogs about this product
