Protecting
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Are you looking for a simply good finishing polish? Raffini Finale Finishing Polish by Monello offers everything you need in a finishing polish. The Raffini Finale Finishing Polish removes holograms and light wax scratches and gives an impressive wet look. This polish contains cleaners and is suitable for every type of paint, including today's scratch-resistant and ceramic paints. Afterwards you can finish your paintwork with glaze, sealant and/or wax. The Raffini Finishing polish can be used by hand, dual action or rotary polisher.
| Product number | MRF0102 |
| Finishing gloss level | High |
| Polishing power | Mild, Very mild |
| Volume | Small (0 - 400ml) |
Stap 1: Voorbereiding
Zorg dat de lak schoon, droog en vrij van contaminaties is. Reinig het oppervlak grondig en, indien nodig, klei de auto voor een glad resultaat. Werk bij voorkeur in de schaduw en op een koel oppervlak.
Stap 2: Product aanbrengen
Machinaal:
- Breng 3 à 4 kleine druppels aan op de polijstpad.
- Verdeel de polish op lage snelheid over een klein paneel (bijv. 40x40 cm).
- Verhoog daarna de snelheid (rond 4000–5000 OPM bij een DA-machine) en werk in kruislingse banen.
- Polijst tot het product bijna transparant wordt.
Handmatig:
- Breng een kleine hoeveelheid polish aan op een zachte handpad.
- Werk met lichte druk in overlappende, cirkelvormige of rechte bewegingen.
- Blijf polijsten tot de polish bijna verdwenen is en er een diepe glans zichtbaar wordt.
Stap 3: Uitpoetsen
Neem het residu af met een schone, zachte microvezeldoek. Draai de doek regelmatig voor het beste resultaat. Laat het oppervlak desgewenst even afkoelen en controleer met een IPA-spray of je geen fillers hebt gemist (voor een 100% echte glansmeting).
Erg tevreden hiermee. Werkt prettig, en poetst ook makkelijk uit. Heb deze gebruikt na de Mezzo met de DAP900 en witte monello pad. De lak krijgt een erg mooie glans.
Gebruikt na het wetsanden van kleine plekjes.
Even wrijven ( met de hand ) en de glans is weer mooi terug !
Geweldig
Zowel handmatig als machinaal op meedere auto's aangebracht. Hij corrigeert goed, maar is erg vettig waardoor er een waas achterblijft die maar lastig met bv de Peluche Verde te verwijderen is. Doordat het product zo vettig is heb je vele doeken per auto nodig. Ik ben overgestapt naar de Meguiar's M205 en die is een stuk beter af te nemen zonder die vettige waas.
