Ferrous Dueller pH-Neutral Fallout Remover - 5000ml
Art. nr. DJFD50C
The Dodo Juice Ferrous Dueller is a pH-neutral fallout remover that safely removes stubborn metal particles from your car. Whether it’s brake dust on wheels, rail dust on the paint, or iron deposits on windows, Ferrous Dueller cleans the surface and protects it from damage this contamination can cause over time.
During use, the product changes color to purple or red wherever it comes into contact with iron particles, letting you see exactly where it’s working. Its slightly thicker formula adheres well to vertical surfaces, giving it more time to work, while extra active ingredients make the result cleaner than similar products. Dodo Juice has kept the scent of this type of cleaner to a minimum, so you won’t encounter strong or fruity smells.
For best results, use Ferrous Dueller on a cool surface out of direct sunlight. While it takes over much of the work of a clay treatment, a true clay may still be needed for a full deep clean. Always test first on a small area for sensitive paint or wheels, and rinse off with water after a few minutes.
Ferrous Dueller is suitable for wheels, paint, glass, and unpainted plastic or rubber. With this product, you remove iron particles thoroughly, safely, and visibly, leaving your car looking clean and sharp again.
Product number: DJFD50C
Consistency: Liquid
5000ml
  1. Was je auto eerst grondig en spoel los vuil, stof en zand weg. Het oppervlak moet schoon en koel zijn, uit direct zonlicht, zodat het product optimaal kan werken.
  2. Breng een kleine hoeveelheid aan op een onopvallend stukje lak, velg of kunststof om te controleren of er geen ongewenste reacties optreden.
  3. Spray Ferrous Dueller gelijkmatig op het te behandelen oppervlak. Bij contact met ijzerdeeltjes zal het product paars of rood verkleuren. Dit is een normale reactie en geeft aan dat het werkt.
  4. Inwerken Laat het product enkele minuten inwerken. Bij verticale oppervlakken of hardnekkige vervuiling kun je het product voorzichtig licht insmeren met een zachte kwast of microvezeldoek om de werking te verbeteren.
  5. Afspoelen Spoel het oppervlak grondig af met water totdat alle resten en losgeweekte ijzerdeeltjes verwijderd zijn.
  6. Nabehandeling Inspecteer het oppervlak en herhaal de behandeling op plekken waar nog vervuiling zichtbaar is. Eventueel kun je na het afspoelen een claybehandeling uitvoeren voor een volledig glad en schoon oppervlak.
Het verwijdert hardnekkige metaaldeeltjes zoals remstof, spoorslag en ijzerdeeltjes van velgen, lak, glas en ongeverfde kunststofdelen, zodat oppervlakken schoon blijven en schade wordt voorkomen.
Tijdens gebruik verkleurt Ferrous Dueller paars of rood op de plekken waar het ijzerdeeltjes oplost. Dit is een normale reactie en laat zien dat het product actief is.
Het kan veel van het werk van een claybar overnemen, maar voor een volledige dieptereiniging kan een claybehandeling nog steeds nodig zijn.
Draag altijd handschoenen en oogbescherming. Vermijd contact met huid en ogen en adem de spuitnevel niet in.
Ja, het is pH-neutraal en veilig voor lak, glas, velgen en kunststof. Test altijd eerst op een klein stukje bij gevoelige of onbekende oppervlakken.
Nee, gebruik het alleen op koele oppervlakken en uit direct zonlicht. Zo droogt het niet te snel op en werkt het optimaal.
2 - 3 of 18 reviews
Uitstekende iron remover
Dodo Juice is altijd goed. Kan je nooit mee missen, ook niet met deze iron remover. Na mijn Monello Non ferro en Poorboys World Iron Remover deze van Dodo Juice aangeschaft. Werkt zeker niet slechter dan de voorgenoemde twee en imo beter dan Non Ferro. Velg afspuiten, Ferrous Dueller opspuiten en laten trekken. Even terug agiteren en laten inwerken. Het ijzer wordt zo verteert zonder je velg aan te tasten.
Dimitri - 22/05/2024
Prima voor de velgen
Vind het een erg fijne velgenreiger/ vliegroest verwijderaar. Heeft wat mij betreft dezelfde werking als non Ferro maar stinkt een stuk minder. Ruikt nog steeds niet aangenaam maar wel al een stuk beter.
Melvin - 08/03/2022
Goed product
Werkt prima. Had vliegroest van de spoorlijn op mijn wagen. Auto gewassen, ingesprayd met fallout remover en met hogedruk afgespoten. Op een enkel plekje na, vrij van vliegroest. Die enkele plekjes poets je dan zonder moeite weg. Wel de wagen daarna weer in de wax gezet.
Chris - 24/09/2021
