Q²M Tire Express - 500ml
Art. nr. GYTEXP05
De Gyeon Q²M Tire Express is een zeer snelle bandendressing die je elke dag aan zou kunnen brengen. In tegenstelling tot de Q² Tire met SiO² toevoeging is de Q²M Tire Express op waterbasis en kan daardoor zowel op een natte als droge band worden verwerkt.
De Q²M Tire Express hoeft niet zoals Q² Tire echt ingewerkt te worden op de band. Verdelen, op laten drogen en klaar. Het product zal een schitterende matte afwerking geven. Zo zien je banden er altijd als nieuw uit.
Product number: GYTEXP05
Consistency: Liquid
  • Inhoud: 400ml, 1000ml of 4000ml
  • Verbruik: 10-15ml per keer (4 banden)
  • Duurzaamheid: 2 wasbeurten
  • Op waterbasis
Reinig de banden grondig met een geschikte bandenreiniger en spoel ze goed af. Je kunt de Q²M Tire Express vervolgens direct aanbrengen op zowel natte als droge banden.
  • Spray het product gelijkmatig op het rubber of op een applicator en verdeel het over het oppervlak.
  • Laat het kort intrekken en verwijder eventueel overtollig product met een doek voor een egaal resultaat.
Omdat dit een product op waterbasis is, is de duurzaamheid korter dan bij een echte coating. Gemiddeld blijft de bescherming en de zwarte kleur 1 tot 2 wasbeurten aanwezig. Het is echter zo snel aan te brengen dat je het heel eenvoudig na elke wasbeurt even kunt bijwerken.
Het product is erg zuinig in gebruik. Gemiddeld heb je slechts 10 tot 15 ml nodig om alle vier de banden van een gemiddelde personenauto te voorzien van een mooie zwarte laag.
Gyeon Tire Express geeft een natuurlijke, satijn-matte finish. Je banden zien er weer diepzwart en "als nieuw" uit, zonder die overdreven vette hoogglans. Wil je toch iets meer glans? Breng dan een tweede laagje aan nadat de eerste is opgedroogd.
Ja, dat is een van de grootste voordelen! Je hoeft de banden niet eerst kurkdroog te maken. Spray het product op een applicator of direct op de band en verdeel het gelijkmatig. Het mengt zich met het overgebleven water voor een egale dekking.
Het belangrijkste verschil is de basis van het product en de verwerking. De standaard Q² Tire is een coating op SiO2-basis die je moet inwerken en eventueel moet verwarmen voor maximale duurzaamheid. Tire Express is op waterbasis, veel sneller aan te brengen en kan zelfs op natte banden worden gebruikt.
Zeer gebruiksvriendelijke waterbasis bandendressing die snel aan te brengen is, ook op vochtige banden, zuinig werkt en een mooi mat-zijdige zwarte finish geeft; ideaal voor regelmatig onderhoud met prettig resultaat, al varieert de houdbaarheid per gebruik.
6 - 3 of 17 reviews
Ideaal ter onderhoudt
Ideaal om je baden na de wekelijkse was even op te frissen. Ik gebruik hem samen met de Gyeon Tire. De Tire werk iets langer daarom gebruik ik deze als topping om de tire echt enkele maanden te kunnen laten zitten.
Renzo - 10/08/2019
Goed product.
Verwerkt lekker doordat het gel achtig is maar is wel op waterbasis, dus minder vettigheid. Standtijd is goed voor een bandendressing als deze, wel.minder dan de tire.
Arie Kingma - 06/01/2019
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Stjärnagloss
  • Satijnen afwerking
  • Geen uitlopers of vlekken
  • Prettige geur
€ 19,-
Temporarily unavailable
Get stock notification
Poorboys World
Bold N Bright Gel - 473ml
  • Protective tire dressing gel
  • Very precise to apply
  • Dries without sticky residue
  • Provides strong UV protection
€ 21.99
Dodo Juice
Dark Matter Trim and Tyre Dressing
  • Kunststof- en bandendressing
  • Geeft een satijnen finish
  • Geen uitlopers in de regen
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 18.99
Tire & Rubber Restorer - 750ml
  • Rubber dressing met langdurige natuurlijke uitstraling
  • Biedt UV- bescherming en voorkomt uitdroging
  • Geeft je rubbers een satijnen finish
€ 21.99
Favorite
Q² Tire - 500ml
  • Coating op SiO2 gebaseerd
  • Herstelt uiterlijk van banden
  • Beschermt tegen vuil
  • Duurzaam en waterafstotend
€ 27.99
Q²M Tire Express - 500ml in our blog
How to Clean and Protect Your Convertible Top: The Ultimate Guide
Driving top-down is the ultimate feeling of freedom, but your convertible top takes a beating. From green algae growth to stubborn bird droppings: how do you get that fabric roof back to mint condition?
Removing insects from your car? Here’s the smart way to do it
Nothing is more annoying than a front bumper full of splattered insects after a highway drive. Did you know those tiny remains can cause serious damage to your paintwork?
5 tips for more shine in the wash bay
You know the feeling: you’ve washed your car in the wash bay, you drive out and... it looks ‘okay.’ But that deep shine and fresh look you see with a professional detail? You’re just missing that final touch.
