Enhancing and restoring
Raffini Mezzo by Monello is a micropolish, suitable for treating weathered surfaces, light scratches and wax scratches. Raffini Mezzo works exceptionally quick and efficient. This polish is suitable for any paintjobs, even on today's scratch-resistant and ceramic surfaces. The Raffini Mezzo does not contain any 'fillers'. For best results, the surface should be post-treated with the Raffini Finale. The Raffini Mezzo polish can be processed with the hand, Dual Action or rotary polisher.
| Product number | MRM0102 |
| Finishing gloss level | Medium |
| Polishing power | Medium |
| Volume | Small (0 - 400ml) |
- Zorg dat de lak schoon, droog en koel is. Werk bij voorkeur uit direct zonlicht.
- Breng 3 tot 4 kleine druppels Raffini Mezzo aan op een geschikte polijstpad of handpad.
- Verdeel het product over een oppervlak van circa 40 x 40 cm en werk het uit met overlappende banen tot de polish vrijwel transparant wordt.
- Neem eventuele resten af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat.
- Werk voor maximale glans na met Monello Raffini Finale.
Prima polijstmiddel. Doet wat het moet doen. Aanrader.
Eerste keer gebruikt in combinatie met DAP Evo machine en een nieuwe 125mm Raffini Orange Foam Light Cutting Pad van Monello. Resultaat is prima!
Ook na goed schudden soms wat lastig gedoceerd uit de opening te krijgen. Bij iets hogere temperaturen ging dat gelukkig beter. Resultaat is prima Swirls en zelfs wat diepere krassen zijn er goed mee weg te polijsten. Ik heb nog geen vergelijk met andere producten. kortom aanrader.
Makkelijk verwerkbaar
Heb het gebruikt om een oude mg weer wat oude glorie te geven.
Makkelijk met een machine en makkelijk af te nemen.
Gelukt
Deze op advies gekocht om een klein dof plekje van restant vogelpoep iets te polijsten. Hetgeen zeer goed gelukt is. Daarna nog een nabehandeling met Black Hole.
