Raffini Mezzo Polish - 250ml
Art. nr. MRM0102
4.7 (38)
Raffini Mezzo by Monello is a micropolish, suitable for treating weathered surfaces, light scratches and wax scratches. Raffini Mezzo works exceptionally quick and efficient. This polish is suitable for any paintjobs, even on today's scratch-resistant and ceramic surfaces. The Raffini Mezzo does not contain any 'fillers'. For best results, the surface should be post-treated with the Raffini Finale. The Raffini Mezzo polish can be processed with the hand, Dual Action or rotary polisher.
Product number MRM0102
Finishing gloss level Medium
Polishing power Medium
Volume Small (0 - 400ml)
  1. Zorg dat de lak schoon, droog en koel is. Werk bij voorkeur uit direct zonlicht.
  2. Breng 3 tot 4 kleine druppels Raffini Mezzo aan op een geschikte polijstpad of handpad.
  3. Verdeel het product over een oppervlak van circa 40 x 40 cm en werk het uit met overlappende banen tot de polish vrijwel transparant wordt.
  4. Neem eventuele resten af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat.
  5. Werk voor maximale glans na met Monello Raffini Finale.
Voor de perfecte allround combinatie (een zogenaamde 1-staps correctie) gebruik je Mezzo samen met de oranje Monello Raffino Medio Polishing Pad. Op de meeste gemiddelde tot harde lakken verwijdert deze combinatie 80-90% van de swirls en finisht direct met een prachtige hoogglans.
Breng bij een schone pad de eerste keer 4 tot 5 druppels ter grootte van een erwt aan om de pad te verzadigen. Daarna zijn 3 kleine druppels per polijstvlak (van ca. 40x40cm) meer dan voldoende. Werk het polijstmiddel rustig door totdat het verandert in een lichte, transparante film.
Mezzo is een medium polijstpasta (ook wel een medium cut polish genoemd). Het zit exact tussen de grove compound (Veloce) en het fijne afwerkingsmiddel (Finale) in. Het is ontworpen om zowel lakfouten effectief te corrigeren als de lak direct naar een hoog glansniveau te tillen.
Mezzo is de perfecte oplossing voor het aanpakken van gemiddelde lakimperfecties, waaronder:
  • Alledaagse swirls (waskrassen)
  • Lichte tot medium krassen
  • Lichte lakoxidatie en dofheid
  • Schuurkrassen tot korrel P2500
EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
EUH208: Contains 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on (2634-33-5). May produce an allergic reaction.
EUH210: Safety data sheet available on request.
Goede keuze
Goede keuze als veelzijdig bruikbaar polijstmiddel. Eenvoudig te verwerken, liefst met machine maar kan ook zeker met foam handpad. Keuze van de pad (stevig of zacht) beïnvloed de werking en het resultaat. Nog niet veel ervaring ? dan zijn de instructies op het forum aan te bevelen.
RedCat - 21 July 2022
Krasjes op oudere wagen
Deze kocht ik voor krasjes op de oudere wagen weg te halen, en ook in huis te hebben moest je iets merken op de nieuwe wagen. Het deed wat het beloofde. Het product werd me aangeraden door carclean, heb total geen spijt van. Krassen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Marco - 23 May 2022
RAFFINI MEZZO POLISH
Ik kan nou niet zeggen dat het doet wat er omschreven is, ik zie geen gebruiksaanwijzing , moet het met een droge doek of met een vochtige doek? op yutube kan ik daar ook niks van vinden. Ik heb net een kofferbakklep geprobeerd van een honda civic van 1995 met een lichte verweerde lak maar het product doet niet veel. wel daarna de klep opgepoetst met poorboys wax en toen was de glans wel mooi, dus ik weet niet of ik het beter met een polijst machine moet proberen.
cb jansen - 13 April 2022
Medium Cut Polish - 250ml
  • Eénstaps polijstmiddel met hoge glansgraad
  • Bevat geen siliconen, fillers of waxen
  • Geschikt voor Dual Action en Rotary's
  • Stoft nauwelijks
€ 16.99
Nearly sold out
Q²M Compound - 1000ml
  • Professionele compound
  • Makkelijk te verwerken
  • Stofarme & siliconenvrije formule
€ 48.99
Menzerna
Medium Cut Polish 2200
  • Medium polish met wat meer 'bite'
  • Stofarm en makkelijk af te nemen
  • Handmatig & machinaal te verwerken
  • Siliconenvrij
€ 12.99
Menzerna
Medium Cut Polish 2400
  • Medium polish voor harde & oude lakken
  • Maximale glans van alle Menzerna mediums
  • Gemakkelijk in gebruik & stofarm
  • Siliconenvrije formule
€ 13.99
Menzerna
Medium Cut Polish 2500
  • Medium polish met goede correctie & finish
  • Verwijdert schuurkrassen tot 2500 grit
  • Makkelijk af te nemen & stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 12.99
Blogs about this product
