NuLens Headlight Renewal Kit
Deze NuLens Headlight Renewal Kit is ontworpen om veilig en snel alle soorten zacht, glanzend kunststof en acryl (kop)lampen en achterlichten te herstellen, onderhouden en beschermen, zodat ze kristalhelder blijven!
Mothers NuLens verwijdert gemakkelijk vergeling en vlekken, en polijst zelfs haarfijne krasjes, vegen en onregelmatigheden weg in 1 simpele stap. De meegeleverde PowerPlastic Polish herstelt kristalhelderheid en laat een sterke polymerenlaag achter om tegen toekomstige verwering te beschermen.
De Polishing Tool is voor gebruik op een (accu)boormachine. De Severe Damage Restoration Pads zijn bedoeld voor zeer sterk verweerde (kop)lampkappen, waarbij de PowerBall en de PowerPlastic niet voldoende resultaat geven.
Het Severe Restoration Pack bestaat uit twee 800 grit pads, twee 1500 grit pads en één 3000 grit pad. Vervolgens gebruik je de PowerBall 4 Lights in combinatie met de Plastic Polish om de kap weer helder te krijgen.
Op deze manier ben je met deze kit in het bezit van alle benodigdheden om lenskappen weer strak en helder te krijgen, hoe licht of zwaar verweerd ze ook zijn.
Deze kit bevat: 1 PowerBall Polishing Tool, 1 steunplaat, 1 PowerPlastic 236ml en het  Severe Restoration Pack bestaande uit 2 800 grit pads, 2 1500 grit pads en 1 3000grit pad.
Geleverd met duidelijk Engelstalige gebruiksaanwijzing op de doos en een extra handleiding in de doos voor het Severe Restoration Pack.
Product number: 07251
A complete, easy-to-use headlight restoration kit that delivers near-new, crystal-clear results when you follow the steps carefully; includes useful sanding pads, a strong polish/powerball and polish fluid, reusable components and works well by hand or with a drill.
2 - 3 of 16 reviews
Werk prima gewoon doen wat er staat!
Werkte voor mij echt heel goed op de achterlichten van een auto uit het midden-oosten. Na een half uurtje werk zagen ze er eigenlijk weer als nieuw uit. Tip is; spoel de sludge van het schuren overvloedig af met water. Daar zit natuurlijk een schuurcompound in en dat wil je niet met een doek van je lak halen.
Naud - 18/10/2023
Bijna compleet
Schuurpapier en steunplaat voor de accuboormachine werken perfect. Naar mijn mening doet de powerball niet wat hij moet doen. Na meerdere passes met de powerball nog steeds niet helder. Hierna meerdere passes met de DA en Menzerna polijstmiddelen wel het gewenste resultaat
David - 27/06/2023
Zeer tevreden
Compete kit met schuurtool en polijstbol. Uitstekend resultaat na volgen gebruiksaanwijzingen. Kijk eventueel eerst op YouTube een video over werkwijze. Er zit in de kit een kortingbon voor UV folie te bestellen om koplamp na behandeling te beschermen.
Patrick - 30/09/2021
Offer
Turtle Wax
Headlight Lens Restorer Kit
  • Herstelt vergeelde & vale koplampen
  • Verwijdert oxidatie & herstelt helderheid
  • Complete kit met polishing pad & wipes
  • Goedkoop alternatief voor nieuwe koplampen
Retail price: € 22.99 € 15.99
