NuLens Headlight Renewal Kit
- Geeft verweerde en beschadigde (kop)lampen weer nieuw leven.
- Inclusief 800-1500-3000 grit schuurschijven.
- Steunplaat voor boormachine meegeleverd voor.
- 236ml Power Plastic 4 Lights.
Mothers NuLens verwijdert gemakkelijk vergeling en vlekken, en polijst zelfs haarfijne krasjes, vegen en onregelmatigheden weg in 1 simpele stap. De meegeleverde PowerPlastic Polish herstelt kristalhelderheid en laat een sterke polymerenlaag achter om tegen toekomstige verwering te beschermen.
De Polishing Tool is voor gebruik op een (accu)boormachine. De Severe Damage Restoration Pads zijn bedoeld voor zeer sterk verweerde (kop)lampkappen, waarbij de PowerBall en de PowerPlastic niet voldoende resultaat geven.
Het Severe Restoration Pack bestaat uit twee 800 grit pads, twee 1500 grit pads en één 3000 grit pad. Vervolgens gebruik je de PowerBall 4 Lights in combinatie met de Plastic Polish om de kap weer helder te krijgen.
Op deze manier ben je met deze kit in het bezit van alle benodigdheden om lenskappen weer strak en helder te krijgen, hoe licht of zwaar verweerd ze ook zijn.
Deze kit bevat: 1 PowerBall Polishing Tool, 1 steunplaat, 1 PowerPlastic 236ml en het Severe Restoration Pack bestaande uit 2 800 grit pads, 2 1500 grit pads en 1 3000grit pad.
Geleverd met duidelijk Engelstalige gebruiksaanwijzing op de doos en een extra handleiding in de doos voor het Severe Restoration Pack.
| Product number: | 07251 |
A complete, easy-to-use headlight restoration kit that delivers near-new, crystal-clear results when you follow the steps carefully; includes useful sanding pads, a strong polish/powerball and polish fluid, reusable components and works well by hand or with a drill.
3 - 3 of 16 reviews
Super resultaat
Super set, had niet verwacht zo’n resultaat te krijgen. Koop er ook even een velletje 800,1500 en 3000 bij voor de zekerheid, centen werk. Alles machinaal gedaan, de 800 en 1500 wel even met de hand na geschuurd voor een mooi egaal resultaat. Ook erg blij met de gratis microvezel doek als cadeautje, die heb ik wel nodig gehad.
Perfect product
Geweldig pakket dat je koplampen echt weer als nieuw krijgt. Wel goed afplakken rond de koplampen! Ik heb de eerste twee stappen (schuren met 800 en 1500) met de hand gedaan. Na korrel 3000 op de makita zie je echt resultaat! Met de polijstbol en de pasta als finisher zijn de koplampen weer in nieuwstaat.
Mothers Nulens
Het enige wat echt werkt, kraak heldere koplampen. Alsof de auto zo van de band komt rollen …………………………………………………:………………………………………………………..,,,,,,,,,,………..…
