Limited time offer: till wednesday Monello Perfetto Ceramico with a discount!
Art. nr. NXWCIR07
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover verwijdert remstof en vliegroest snel en effectief dankzij de krachtige, pH-neutrale formule. Deze formule tast coatings, lak of velgafwerkingen niet aan en is daardoor veilig te gebruiken op alle typen velgen, inclusief gecoate of gepolijste oppervlakken.
De langdurig actieve werking zorgt ervoor dat zelfs hardnekkig vuil loskomt zonder dat borstelen altijd nodig is. Bij sterk vervuilde velgen wordt licht inborstelen aangeraden voor het beste resultaat.
De reiniger laat duidelijk zien dat hij werkt: zodra het product in contact komt met ijzerdeeltjes, kleurt het paars. Daarnaast is de geur aanzienlijk minder intens dan die van veel vergelijkbare producten, wat het gebruik aangenamer maakt.
Product number: NXWCIR07
Consistency: Liquid
H302: Harmful if swallowed.
  • Spray de Wheel cleaner & Iron Remover in op het te behandelen oppervlak
  • Laat het product 3-4 minuten inwerken
  • Daarna goed afspoelen
Effective gel wheel cleaner that quickly lifts iron and brake dust, smells milder than competitors and needs little product. Easy to apply, foams/thickens on contact and reactivates with brushing for excellent results — a reliable, pleasantly scented iron remover.
6 - 3 of 23 reviews
Formule lijkt veranderd te zijn, helaas niet verbeterd.
Update 2026: In vergelijking met een eerdere fles lijkt de formule veranderd te zijn. Het is nu meer een gelei substantie geworden, als je de fles beweegt ziet er stroperig uit. Na een paar keer deze 'nieuwe formule' gebruikt te hebben vindt ik dit geen fijne reiniger meer. Als ik het filmpje op de site bij de product bekijk zou het ook een beetje schuimachtig op de velgen komen, nou dat had ik voorheen wel, maar met deze fles helemaal niet meer. Ook qua reinigingskracht vindt ik het maar zeer matig. Deze gaat uit mijn collectie en komt niet meer terug. Jammer. Oorspronkelijke review: Vanwege de enorme stank die van de MONELLO Non-Ferro komt eens gekeken naar een alternatief. Ook deze Nanolex ruik je wel, maar de geur is minder sterk dan die van de Non-Ferro. Heeft dat ook betrekking op de werking ? Ja, ik vindt van wel, maar de verschillen zijn echt minimaal. Ik vindt de MONELLO Non-Ferro net wat beter, maar dit is echt een goede reiniger. En je kunt ze allemaal ook verdunnen. Ik gebruik ze nu een beetje door elkaar en vaak doe ik als laatste nog een keertje met de Poorboys World Spray and Rinse Wheel Cleaner. Ik heb het idee dat die Poorboys dan net nog even wat extra vieze rommel weghaalt waar de andere 2 vloeistoffen niet op reageren of zo. Kortom, deze Nanolex Wheel Cleaner is ook wel een blijvertje in mijn collectie. Absoluut een aanrader
Alfred - 13/06/2022
Prima product.
Prima product, zowel reinigende werking als de-ironizen. Kleurt mooi paars waar remstof zit. Is gel-achtig en daardoor geen nevel maar een straal uit de sprayer, maar even verdelen met kwast en washmitt dekt de velg. Na een paar minuten inwerken nogmaals activeren met kwast en mitt; vervolgens afspuiten met HD. Geur is iets minder erg als Non-Ferro van Monello, maar nog steeds zeer chemisch.
Kees - 01/11/2021
Top spul, weinig van nodig en werkt goed
Je hebt er weinig van nodig, stinkt niet enorm en werkt erg goed. Beter dan alle andere iron removers die ik heb gebruikt.
Niels - 23/10/2021
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Favorite
Non-Ferro - 500ml
  • Effective fly rust remover
  • Perfect as a wheel rim cleaner
  • pH neutral
  • Turns purple so you know it works
€ 14.99
Q²M Iron - 1000ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 32.99
Bilt-Hamber
Korrosol vliegroestverwijderaar - 1000ml
  • Zeer effectieve vliegroestverwijderaar
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Kleurt paars wanneer het zijn werk doet
  • Inhoud: 1000ml
€ 24.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
Wheel Cleaner & Iron Remover - 750ml in our blog
How to Clean and Protect Your Convertible Top: The Ultimate Guide
Driving top-down is the ultimate feeling of freedom, but your convertible top takes a beating. From green algae growth to stubborn bird droppings: how do you get that fabric roof back to mint condition?
Removing insects from your car? Here’s the smart way to do it
Nothing is more annoying than a front bumper full of splattered insects after a highway drive. Did you know those tiny remains can cause serious damage to your paintwork?
5 tips for more shine in the wash bay
You know the feeling: you’ve washed your car in the wash bay, you drive out and... it looks ‘okay.’ But that deep shine and fresh look you see with a professional detail? You’re just missing that final touch.
