Bug Squash - 473ml
Poorboy's World Bug Squash - Effortlessly eliminate bugs and road grime.
Poorboy's World Bug Squash is a high-performance cleaner specifically designed to safely remove stubborn contaminants from vehicle exteriors. The formula dissolves bug splatter, tar, and road grime without the need for heavy scrubbing. This prevents organic acids from bugs from permanently etching into the paintwork.
The product is safe for use on various surfaces including paint, glass, plastic, and chrome. Regular use helps maintain the vehicle's finish in top condition, even after long trips or exposure to road salt during winter.
Product number: PB-BS16
  • Dilution for normal use 1:3 (1 part product and 3 parts water)
  • For heavy contamination 1:1 or undiluted
H315: Causes skin irritation.
  • Always use on a cool surface.
  • Dillute the product in the desired ratio.
  • Spray the product on a dry surface. Wash the car in the usual way or rinse off with high pressure after 30 seconds to 2 minutes.
  • Do not let it dry.
Effective and affordable insect remover that reliably loosens and removes flies, bugs and light tar when used diluted (commonly 1:3) or neat; works best sprayed panel-by-panel and with a microfiber towel. Gentle on wax/sealants but avoid using on sensitive UV-coated areas.
9 - 3 of 27 reviews
Geweldig
erg goed product , onverdund op de bumper gesprayd en afgenomen met een bug towel,alle vliegjes waren verdwenen. dit werkt beter dan megs bug&tar remover
nick22 - 06/11/2008
Topkeuze
Geweldig spul, werkt echt goed. 1:3 verdund in een spuitflacon is het krachtig genoeg om de vliegen op de motorkap en het vuil op de flanken van de auto gemakkelijk weg te kunnen vegen tijdens het wassen...
struikie - 25/08/2008
Redelijk
Bug Squash is een zeer goede insectenreiniger. Maar het doet ook meer dan alleen insecten reinigen. Het product is krachtiger dan de shampoo, maar niet krachtig genoeg om wax of sealant aan te tasten. Kleiner teerspeters kan je er ook mee aanpakken. Als je wagen niet zo heel erg onder de insectenlijken zit, kan je ook gaan voor een verdunning van 4:1. Dit werkt naar mijn mening zelfs beter dan 3:1; je hebt immers wat meer tijd te wassen en te spoelen. Prijs-kwaliteit kan je niet beter volgens mij. 9.98€ voor 3 à 4l gebruiksklaar product is echt niet veel.
AMP - 03/05/2008
Alternative products
Q²M Bug and Grime - 500ml
  • Exceptional effectie bug and grime remover
  • Safe for all exterior surfaces
  • Ideal for washing bays
  • Perfect for the winter months
€ 13.99
Insect Remover Gel - 750ml
  • Alkalische reiniger voor het verwijderen van insecten.
  • Innovatieve nieuwe gel formule.
  • Tast coatings niet aan.
€ 13.99
Nearly sold out
Ciao Insetti Insect Remover
  • Krachtige insectenverwijderaar
  • Veilig voor de lak
  • Als pre-wash te gebruiken
  • Afspoelen met water
From
€ 9.99
