Dirt Lock - Wash Bucket Insert -Black
Art. nr. Dirt-Lock-Black
Eén van de grootste uitdagingen bij het wassen is het voorkomen van vervelende swirls. Swirls zijn lichte krasjes die je met name in de zon goed kunt zien. Deze ontstaan doordat er vervuiling over het lakwerk wordt gewreven tijdens het wassen met je washandschoen of spons.
Om dit zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat deze vervuiling uit de washandschoen wordt gespoeld. Om te voorkomen dat deze vervuiling weer terug in de washandschoen komt plaats je een Dirt Lock Wash Bucket Insert onderin je emmer. Deze houdt de vervuiling onderin vast en voorkomt daarmee dat het vuil terug komt in je washandschoen.
Het gepatenteerde turbine design van de Dirt Lock gebruikt de beweging van je hand met de washandschoen om deze vervuiling naar onderen te duwen. Het water wordt door honderden kleine trechtervormige openingen om de aanzuigende werking te versterken. De vervuiling komt weer omhoog en wordt door het rooster tegenhouden in de sleuven naast de openingen. Het schone water komt aan de zijkanten weer omhoog.
De Dirt Locks zijn extreem stevig en kunnen in de meeste ronde emmers worden geplaatst. De Dirt Lock is 26cm breed op 4cm hoogte. Als de bodem smaller is dan past de Dirt Lock zich automatisch aan tot een paar cm. Het rooster trek je eenvoudig uit de emmer dankzij een drietal grip punten om je vingers achter te plaatsen. Past perfect in de Grit Guard emmers.
Verkrijgbaar in blauw, wit, rood en zwart.
Product number: Dirt-Lock-Black
High-quality, effective Dirt Lock that stays put, traps dirt at the bottom and prevents contamination—sturdy, well-made and worth the price; fits most buckets, easy to use and outperforms many competitors. Overall highly recommended by users.
3 - 3 of 21 reviews
Enige merk dat werkt
Dirt lock is de enige die ECHT goed werkt, redelijk aan de prijs maar geld meer dan waard
JGM - 21/08/2024
Werkt goed, degelijke kwaliteit
De grid werkt prima, geen dwarrelend vuil meer in de emmer, echter wordt het water wel vies natuurlijk. Voelt degelijk aan: blijft goed op zn plek tijdens het soppen in de emmer.
Familie - 16/08/2024
Doet het goed
Deze werkt goed, een klein beetje jammer is dat ze in mijn emmers net niet helemaal goed vastklemmen onderin waardoor er vaak lucht onder de dirtlock zit en deze omhoog komt drijven. Wanneer de emmer vol genoeg is, lukt het echter prima die lucht te laten verdwijnen en blijft de dirtlock wel onderin de emmer liggen.
A - 17/07/2024
Antwort des Online-Shops: Tip als je de Dirt-Lock in een emmer doet waarbij deze niet goed aan kan drukken: eerst de Dirt-Lock verticaal onder water duwen zodat alle luchtbelletjes er eerst uit kunnen. De emmer moet hiervoor wel breed en groot genoeg zijn natuurlijk.
Grit Guard
Emmer - 19L
  • Semi-transparante emmer
  • Gemaakt van dik en duurzaam kunststof
€ 19.49
Grit Guard
Emmer - 13L
€ 15.49
