Bold N Bright Gel - 946ml
- Protective tire dressing gel
- Very precise to apply
- Dries without sticky residue
- Provides strong UV protection
Poorboy's World Bold N Bright Tyre Gel - Restore the deep black color of tires.
Poorboy's World Bold N Bright Tyre Gel is a gel-based tire dressing that nourishes the rubber and provides a dark, rich shine. This thick consistency allows for very precise application, effectively preventing overspray or splatters on the car paint. The water-based formula absorbs quickly and leaves absolutely no sticky or greasy layer behind. As a result, new road dirt does not get a chance to quickly adhere to the treated surface.
This gel is safe to use on all types of car tires and rubber trim. The product contains special UV blockers that prevent the rubber from further drying out or turning brown due to harmful sunlight. Because the gel penetrates deep into the rubber, the material remains soft and supple. The gel works excellently to create a subtle gloss without making the tires look unnatural.
| Product number: | PB-BNBG32 |
| Consistency: | Gel |
Ensure a dry and thoroughly cleaned tire surface.
Apply a small amount of gel onto a dedicated applicator pad.
Spread the product in an even layer across the sidewall of the tire.
Wipe off any excess residue with a clean microfiber towel.
Tips
Buff the rubber with a clean towel immediately after application for a subtle satin gloss.
Apply a second layer after an hour for an extra dark and striking finish.
Log in
2 - 3 of 15 reviews
Mooi spul !
Komt een beetje zoals douchegel uit de fles. Met een sponsje op te brengen en smeert makkelijk uit. Geeft een mooie zijdeglans, zeker geen wetlook. Zowel op een nieuwe band als op een al in gebruik zijnde band geprobeerd. Op een nieuwe band is het lastig om op de wang echt een egale glans te maken. Meerdere keren opbrengen is niet de oplossing, Brengt bij de gebruikte band de zwarte kleur van het rubber mooi terug. Weet nog niet hoelang het standhoudt bij regen. (Ben erg tevreden over Poorboys, de carnubawax is geweldig).
sterk verbetert
maakt de banden weer schoon en mooi zwart
Mooie glans
Goed aan te brengen met een sponsje, de gel is niet te dik maar ook niet waterig. Als je het dik aanbrengt zie je witte resten maar dit trekt snel weg. Standtijd is 1 a 2 weken bij mij
