Bug Squash - 473ml
Poorboy's World Bug Squash - Effortlessly eliminate bugs and road grime.
Poorboy's World Bug Squash is a high-performance cleaner specifically designed to safely remove stubborn contaminants from vehicle exteriors. The formula dissolves bug splatter, tar, and road grime without the need for heavy scrubbing. This prevents organic acids from bugs from permanently etching into the paintwork.
The product is safe for use on various surfaces including paint, glass, plastic, and chrome. Regular use helps maintain the vehicle's finish in top condition, even after long trips or exposure to road salt during winter.
Product number: PB-BS16
  • Dilution for normal use 1:3 (1 part product and 3 parts water)
  • For heavy contamination 1:1 or undiluted
H315: Causes skin irritation.
  • Always use on a cool surface.
  • Dillute the product in the desired ratio.
  • Spray the product on a dry surface. Wash the car in the usual way or rinse off with high pressure after 30 seconds to 2 minutes.
  • Do not let it dry.
Effective and affordable insect remover that reliably loosens and removes flies, bugs and light tar when used diluted (commonly 1:3) or neat; works best sprayed panel-by-panel and with a microfiber towel. Gentle on wax/sealants but avoid using on sensitive UV-coated areas.
2 - 3 of 27 reviews
Vliegenverwijderaar
Goed werkende vliegenverwijderaar, ik gebruik deze puur i.c.m. de bijgeleverde sproeier. Let er wel op dat je de sproeier op “nevel” instelt, anders is dit dure goedje zomaar op!
J. Reiding - 24/05/2022
Werkt prima, pas op voor Tesla UV coating!
Werkt uitstekend op de bumper/lak/nummerplaat. Helaas vreet de Bug Squash door de UV coating op het dakraam van mijn Tesla heen, daar wil je het dus absoluut niet op gebruiken!
Jaime - 15/05/2019
Volgens mij is dit gewoon een apc onder een andere naam, doet precies hetzelfde. Ik ben niet onder de indruk.
Cees - 23/01/2017
Alternative products
Q²M Bug and Grime - 500ml
  • Exceptional effectie bug and grime remover
  • Safe for all exterior surfaces
  • Ideal for washing bays
  • Perfect for the winter months
€ 13.99
Insect Remover Gel - 750ml
  • Alkalische reiniger voor het verwijderen van insecten.
  • Innovatieve nieuwe gel formule.
  • Tast coatings niet aan.
€ 13.99
Nearly sold out
Ciao Insetti Insect Remover
  • Krachtige insectenverwijderaar
  • Veilig voor de lak
  • Als pre-wash te gebruiken
  • Afspoelen met water
From
€ 9.99
