- Zeer snelle bandendressing op waterbasis
- Zowel nat als droog te verwerken
- Geleverd met doseerpompje
- Geeft een matte afwerking
De Gyeon Q²M Tire Express is een zeer snelle bandendressing die je elke dag aan zou kunnen brengen. In tegenstelling tot de Q² Tire met SiO² toevoeging is de Q²M Tire Express op waterbasis en kan daardoor zowel op een natte als droge band worden verwerkt.
De Q²M Tire Express hoeft niet zoals Q² Tire echt ingewerkt te worden op de band. Verdelen, op laten drogen en klaar. Het product zal een schitterende matte afwerking geven. Zo zien je banden er altijd als nieuw uit.
| Product number: | GYTEXP1000 |
| Consistency: | Liquid |
- Inhoud: 1000ml
- Verbruik: 10-15ml per keer (4 banden)
- Duurzaamheid: 2 wasbeurten
- Op waterbasis
Reinig de banden grondig met een geschikte bandenreiniger en spoel ze goed af. Je kunt de Q²M Tire Express vervolgens direct aanbrengen op zowel natte als droge banden.
- Spray het product gelijkmatig op het rubber of op een applicator en verdeel het over het oppervlak.
- Laat het kort intrekken en verwijder eventueel overtollig product met een doek voor een egaal resultaat.
Omdat dit een product op waterbasis is, is de duurzaamheid korter dan bij een echte coating. Gemiddeld blijft de bescherming en de zwarte kleur 1 tot 2 wasbeurten aanwezig. Het is echter zo snel aan te brengen dat je het heel eenvoudig na elke wasbeurt even kunt bijwerken.
Het product is erg zuinig in gebruik. Gemiddeld heb je slechts 10 tot 15 ml nodig om alle vier de banden van een gemiddelde personenauto te voorzien van een mooie zwarte laag.
Gyeon Tire Express geeft een natuurlijke, satijn-matte finish. Je banden zien er weer diepzwart en "als nieuw" uit, zonder die overdreven vette hoogglans. Wil je toch iets meer glans? Breng dan een tweede laagje aan nadat de eerste is opgedroogd.
Ja, dat is een van de grootste voordelen! Je hoeft de banden niet eerst kurkdroog te maken. Spray het product op een applicator of direct op de band en verdeel het gelijkmatig. Het mengt zich met het overgebleven water voor een egale dekking.
Het belangrijkste verschil is de basis van het product en de verwerking. De standaard Q² Tire is een coating op SiO2-basis die je moet inwerken en eventueel moet verwarmen voor maximale duurzaamheid. Tire Express is op waterbasis, veel sneller aan te brengen en kan zelfs op natte banden worden gebruikt.
Log in
2 - 3 of 16 reviews
Mooi resultaat
Verrassend net resultaat direct na het wassen. Wel even laten drogen voordat je gaat rijden, maar verwerkt heel makkelijk en ziet er top uit.
Top product voor banden en bumper
Gebruikt voor het zwartmaken van mn bumpers en banden van mn oldtimer. Zwarte kleur blijft lang behouden. Gewoon met een droge doek inwrijven. Zeer tevreden.
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
