Filters
Filter products
Waxes
- Extreme bescherming voor je auto
- Vloeibare carnauba wax
- Bescherming tot 5 maanden
- Ook geschikt voor pleziervaartuigen
- Pasta wax met eigenschappen van sealant
- Beschermt tegen regen, zout, vervuiling, insecten en UV-straling
- Enorme duurzaamheid
- In een blikje voor een klassieke uitstraling
- Wax met langdurig beschermende formule
- Speciaal voor donkere lakken
- Biedt UV-bescherming
- Te gebruiken in zowel de zon als schaduw
- Bevat 24% meer carnauba wax dan Collinite Super Doublecoat Auto Wax No. 476s
- Superieure langdurige bescherming
- Niet schurend
- Veilig voor elke lak
- Liquid carnauba car wax
- Extremely deep gloss
- Very easy application
- Suitable for all colors
- Snelle en eenvoudige spray wax
- Laat geen witte residu achter
- Geeft je auto een wekenlange bescherming
- Verbeterde formule
- Gemakkelijker aan te brengen en minder sterke geur
- Dezelfde befaamde duurzaamheid en waterafstotendheid
- Verkrijgbaar voor donkere of lichte kleur lakken
- Synthetische spray sealant
- Extreme waterafstotendheid
- Maandenlange bescherming
- Eenvoudig en snel aanbrengen
- Wax met langdurige bescherming
- Geeft een bijzondere 'finish' aan elke kleur lak
- Sealant met carnaubawax
- Geeft het oppervlak een diepe glans
- Eenvoudig aan te brengen, ook in de zon!
- Beschermt tot 6 maanden lang
- Eerste Gyeon wax ooit!
- Gebaseerd op een formule met fluorine
- Mooie beading en geweldige glans
- Extreem makkelijk aan te brengen en af te nemen
- Voor donkere kleuren maar zeker voor zwart.
- Diepe warme glans.
- Geschikt als losse wax of als topping over een sealant.
- Easy on - Easy off, zelfs in de zon!
- Inhoud 235ml.
- Langdurige polish
- Geschikt voor alle laktypen
- Verwijdert voorzichtig schadelijke oppervlaktevervuiling
- Beschermt tegen harde invloeden van buiten
- Duurzame bescherming
- Geweldige waterafstotendheid
- Gemakkelijk in gebruik
- Heeft een prettige, tropische geur
- Snelle spray wax
- Geeft de lak van donkere auto’s een diepere glans
- Bevat een unieke mix van Carnauba wax en polymeren
- Carnauba spraywax met UV bescherming
- Gemakkelijk aan te brengen/ gemakkelijk te verwijderen
- Veilig voor blanke lakken, verf, chroom en harde rubberen delen
- Reinigt en beschermt chroom, aluminium, koper, messing en roestvrijstaal
- Eenvoudig te gebruiken
- Verwijdert zoutafzetting en roest
- Bevat geen sterke zuren of alkaliën
- Niet schurende 1-staps polish met UV-bescherming
- Te gebruiken op: chroom, plastic en hard rubber
- Verwijdert vogelpoep en watervlekken (zure regen)
- Meguiar’s® meest geavanceerde waterafstotende wax
- Maakt wax aanbrengen nog makkelijker verwerkbaar
- Biedt een langdurige beschermlaag
- Meest duurzame wax van Meguiar's
- Zeer waterafstotend
- Zowel handmatig als machinaal te verwerken
- Speciale heavy duty wax
- Bestand tegen chemicaliën
- Hoogglans afwerking
- Ondoordringbare bescherming
- Gemakkelijk 1-staps product
- Corrigeert, finisht en beschermt in één stap
- Roterend, excentrisch en handmatig te verwerken
- Siliconenvrij
- Reinigt, voedt en beschermt in één gemakkelijke stap
- Inclusief applicator
- Gemakkelijke spray voor tijdens het wassen
- Geeft een super hydrofoob effect
- Voorkomt vlekjes en versnelt het drogen
- Zowel losstaand als aanvullend te gebruiken op je bestaande bescherming
- Vloerbare wax met rijke conditioners
- Zorgt voor sterke, langdurige bescherming van je lak
- Kan zowel machinaal als handmatig worden gebruikt
- Creërt een diepzwarte wetlook glans
- Kan in direct zonlicht worden aangebracht
- Droogt streeploos op op kunststof onderdelen
- Wax met rijke conditioners
- Polish with carnauba wax
- Ideal for dark colors
- Conceals minor paint defects
- Effortless to wipe off
- Heavy duty wax
- Speciaal voor pleziervaartuigen
- Niet schurend
- Prijswinnende wax
- Duurzame bescherming en glans
- Compleet geleverd met applicator en microvezeldoek
- Extra sterke, beschermende finish
- Laat lakwerk er langer glanzend uit zien
- Geschikt voor alle laksoorten
- Beschermt voor langere tijd
- Alles-in-één cleaner polish
- Reinigt de lak, verrijkt de glans
- Geeft het oppervlak bescherming
What is car wax?
Car wax is a protective layer you apply to your paintwork to strengthen and shield it. Wax acts as a barrier against rain, dirt, bird droppings and other contaminants that can damage your paint. Regular waxing keeps your car looking great for longer and prevents minor damage from setting into the lacquer.
There are several types of wax. First, there's carnauba wax. This is a natural plant-based wax derived from the leaves of the carnauba palm tree, known for its warm, deep shine. Then there are synthetic waxes, which last longer and offer solid protection against sun and rain. Finally, there are hybrid formulas that combine both properties, giving you both a deep shine and long-lasting protection.
There are also pure wax variants that contain no paint cleaner. Before using these products, you'll need to prepare your paintwork with a paint cleaner first. Professional car waxes often contain additional ingredients that nourish the paint and smooth out minor imperfections — leaving you not just with a protective layer, but a mirror-like finish that reflects light beautifully. Choose a wax that suits your car and your goals, and you'll notice the difference straight away.
How do you apply car wax?
Applying car wax starts with clean, dry paintwork. To improve the longevity and shine of the wax, you can clay your car first. This helps the wax bond better and makes it more resistant to dirt.
Apply the wax with a clean hand applicator. Never use an old cloth or T-shirt, these don't spread the product evenly or thinly enough and can cause scratches.
Work in small, circular motions and apply a thin, even layer. Does it feel too thin? That's exactly right! Using too much product only makes it harder to buff off and doesn't give a better result.
Let the wax cure until a light haze forms. Then do a swipe test with your finger. No greasy streak left behind? You're ready to buff.
Use a soft microfibre cloth with light, straight motions. You'll see the shine appear immediately. Work panel by panel to stay organised and make sure you don't miss a spot.
How often should you wax your car?
How often you should wax your car depends on the type of wax and how you use your car. Natural carnauba wax typically lasts four to six weeks, while synthetic wax can provide protection for up to three months. If you park outside or clock up a lot of miles, more frequent waxing is recommended.
The changing seasons also play a role. Before winter, give your car an extra coat to protect against road salt and cold temperatures. After winter, remove any residue and apply fresh wax for the spring months. That way, your car stays well protected and looking its best all year round.
Carclean: for car wax and more
Looking to buy car wax that truly protects and shines? At Carclean.com you'll find a wide range of top brands that we test and use ourselves. Whether you're just starting out with waxing or you've been detailing for years, we're happy to help you find the right product.
Pop into our showroom in Berkel en Rodenrijs. Our car care specialists provide honest, personalised advice tailored to your car and your needs. Prefer to order online? No problem. Order before 9 PM with everything in stock and we'll ship it the same day.
Check out our blogs packed with detailing tips, follow our CleanRiders videos and learn how to make your car shine even brighter. Take on your detailing project, order your car wax today and see the difference for yourself.
